홈/ 질문/Q 54867
등록일: 2005-08-152005-08-15T21:08:15+09:00 2005-08-15T21:08:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r12로 다운이 안되여~~
안녕하세요~
r14에서 r12로 convert 해서 사용할려고 하니..
도면이 꺠어 지네요.. 왜그럴까요 님들,, 갈켜주세요
참고로 r2002에서 r14로 하면 잘되여..
무슨 text(pont)가 안 맞아서 그런가요..부탁드립니다,
  • 5 5 답변
  • 19 조회
    5 답변
      2005-08-18T15:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 3:14 pm
      써드파티에서 개발된 변환 프로그램들이 있는 것으로 압니다만 변화된 시대에 R12를 사용한다는 것은 무리가 있습니다.시류를 따르는 것이 능률적입니다.캐드는 능률을 위해서 사용하는 것이니까요.
      2005-08-18T15:12:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 3:12 pm
      즉!도스버전과 윈도우버전의 한글코드페이지가 맞지 않기에 R12와 R14가 범용캐드만으로는 호환되지 않는 것이지요.
      2005-08-18T15:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 3:08 pm
      미국에서 만들어지다 보니 한글에 대한 배려가 없는 것이고 한국에서 쓰다보니 한글사용이 필연적으로 대두되었고 한글이 컴퓨터에서 구현되려면 한글코드페이지가 컴퓨터에서 호환되어야 했던 것입니다.
      2005-08-18T15:05:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 3:05 pm
      R12는 도스환경에서 작동하는 버전이었던 만큼 R14에서 R12로의 컨버팅은 별도의 변환 프로그램 도움없이는 어렵습니다.컨버팅의 관건은 한글입니다. 범용캐드가 미국에서 만들어진 프로그램인 것은 아시지요?
      2005-08-18T15:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 3:02 pm
      설명하려면 장황합니다만 범용캐드는 R14 버전부터 온전한 윈도우 환경에서 작동합니다. R14 이전의 R13 버전은 윈도우와 도스환경에서 작동하는 각각의 버전이 있었으나 둘 다 완전치 못했지요.
