홈/ 질문/Q 25674
등록일: 2001-04-162001-04-16T15:00:19+09:00 2001-04-16T15:00:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r12로 작성된 도면을 r14로 편집할수는 없나요?
AUTO CAD R12로 작성된도면을 AUTO CAD R14로 수정하려고 하는데 안열려요..
어떻게 해야 하나요 좀 알켜 주세요 부탁임다…..^^
  • 45 조회
    2. 소중함
      2001-04-16T17:31:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-16 5:31 pm
      cad12에서 저장할때..dxf12로 저장하신다음
      cad14에서 dxf불러오기 해보세요.
    3. 시삽
      2001-04-16T23:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-16 11:01 pm
      시삽입니다.
      R12에서 만든 dwg파일이 열리지 않는 경우가 있습니다.
      코드페이지라는 것이 서로 틀리기 때문입니다.
      물론 위의 님께서 말씀하신 dxf파일로 변환하여 여는 것도 방법이겠으나,
      최후의 방법일 것입니다.
      자료실 > CAD유틸리티 10번 자료를 보시면 코드페이지 변환 유틸리티 라는것이있습니다.
      이를 이용하여 ksc5601로 바꾸세여..아마 열릴겁니다.
      성공을 기언하며..
      시삽
      윤수원님의 글
