홈/ 질문/Q 26201
등록일: 2001-08-032001-08-03T10:55:35+09:00 2001-08-03T10:55:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R12용 어플리케이션을 R14용으로 변환하실수 있는분…
제가 어느 사이트에서 다운받은 건데 CAD R12 버젼의 어플리케이션으로 되어 있더라구요.
요즘은 모두 R14 또는 2000을 많이 쓰잖아요.. 저두 R14를 사용하고 있는데
그 어플리케이션을 꼭 사용하고 싶어서 그러는데..
혹시 님들중 R12용 어플리케이션을 R14용으로 변환하실수 있는 분이 계시면
좀 도와주세요. 제 이메일로 연락을 주시면 감사하겠습니다.(airman@dweng.co.kr)
꼭 좀 도와두세요.. 부탁드립니다.
  • 77 조회
      2006-02-12T14:10:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-12 2:10 pm
      4
    3. 시삽
      2001-08-03T15:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-03 3:58 pm
      애고…
      다른 파일은 문제가 없는데…exp파일이 문제군요…
      exp파일은 c언어로 만들어 졌으며…컴파일 되어 있기때문에 쏘스를 볼 수 없답니다.
      아마도 불가능할것 같습니다.
      어디서 다운 받은 거라면 최신버전을 찾아 보시는게 어떨까여? @_@
      온호종님의 글
      파일이 여러개로 구성된것 같아요.
      *.dcl,*.exp,*.mnc,*.mnl,*mnr,*.mns,*.mnu,*.lsp 의 파일이 있습니다..
      가능할까요?..
    4. 온호종
      2001-08-03T15:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-03 3:20 pm
      파일이 여러개로 구성된것 같아요.
      가능할까요?..
    5. 시삽
      2001-08-03T11:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-03 11:13 am
      LISP으로 되어 있다면 수정이 가능할 것입니다.
      만약 ADS (확장자 *.exp, *.exe)로 되어 있다면 거의 불가능합니다.
      소스를 볼 수 없기때문이지요.
      어떤 파일을 가지고 계신건가요?
