홈/ 질문/Q 28590
등록일: 2002-02-052002-02-05T15:37:56+09:00 2002-02-05T15:37:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r12화일을 r14에서 띄울려니 fatal error가 나요. 해결책좀 없을까요
6년전 중지되었던 공사도면을 몇일전에 받았는데
r12로 되있어서 지금쓰는 r14에서 열면 계속
fatal error가 나네요
12를 14로 바꿔주는 프로그램? 이 있다고 얼핏들은것
같은데 찾는 요령을 몰라서 그런지 넷캐동안에는
안보이네요.
아시는분 좀 가르켜주십시오.
  • 36 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-05T16:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 4:48 pm
      도면 절대 건들지 마시구요..
      r12도면 한 디렉토리에 몰아놓으세요..
      그담에 자료실 캐드유틸리티방 가서 “변환”으로 검색하면
      시삽님이 올린 코드페이지 변환유틸 있슴다..
      그것 다운받으시구 사용법도 써있으니까 읽어보시구요..
      r14에서 저장했다면 복구 불가능하니까 조심하세요..
