홈/ 질문/Q 26748
등록일: 2001-10-172001-10-17T11:51:10+09:00 2001-10-17T11:51:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r12 도면을 AutoCAD2000 에서 띄울때 에러.(화일첨부)
지난번에두 드렸던 질문인데..
r12 도면을 Acad2000에서 수정해야 하는데..
자꾸 fatal error가 나는데..
어떻게 해야 할까요..
r12에서 purge하고 wblock으로 도면전체를 다시잡아도
안되는데…
r12에선 잘뜨는데… acad2000 이상버젼에선 계속 에러가 나네요..
아시는분의 답변 부탁드립니다.
도면을 첨부할테니 시간되시는분들 봐주시기 바랍니다.
첨부도면.. 말구두 몇개가 그러네여… ㅜ.ㅜ
r12 도면두 뜨는애덜은 잘 뜨는데….쩝..
꾸러기……art4love
  • 12 조회
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    2. 김록태
      2001-10-17T20:04:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-17 8:04 pm
      저도 안되던데염
      12도 2000에서 불러지나염
      함도 안해봐서리….
      혹 지원되지 않는 글자가 있어서 그런가…
      도움이 못되어서 지송이염..
      널심히 바지런히…^^
    3. 꾸러기
      2001-10-18T09:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-18 9:26 am
      r12에서 사용한 조합형 글꼴탓인것 같은데..
      acad2000에서 불러들일수 있도록 r12에서 어떤작업을 해야하는지 잘 몰라서 질문을 올렸었는데..
      도면을 띄워보려구 r12는 다시 설치를 하긴했는데…
      여러가지 도스용 드라이버들을 찾기가 어려워서 출력두 안되구 해서…
      출력이라도 할수 있으면.. 보구 그릴텐데..
      냠.. 아무래도 별 도리가 없는것 같네여..
      여하튼.. 신경써 주셔서 감사합니다.
      꾸러기……art4love
