홈/ 질문/Q 30714
등록일: 2002-05-082002-05-08T18:22:14+09:00 2002-05-08T18:22:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r12 설치를 어떻게………?
우선 제가 직접 캐드를 사용하는 사람이 아니라서, 캐드에 대해서는 잘 모릅니다…
r12를 쓰는 직원이 있는데 하드가 손상되어서 캐드를 다시 설치할려고 하는데요….
전에 보니 시디로 구운 것에 r12라고 해서 있어서 그 전체를 카피해서 써 볼려고 하니, 잘 안되서요…
물론, 프로그램은 정품이 아닌것 같은데요…(죄송함다)
config 대략 맞추고 나면 실행이 되는 듯 하다가, *.pwd 파일이 잘못됬다고 하면서 작동이 되질 않습니다…
새로 설치할 경우 파일 카피하고 config 만 잘 맞춰주면 사용을 할 수 있는건지요…
아님, 윈도우 프로그램 같이 install 프로그램으로 정식으로 설치를 해 줘야만 하는건지요…
급하게 r12를 써야 된다고 해서요…..
이리저리 해봐도 어떻게 하는건지를 잘모르겠네요…
님들은 조언을 부탁드립니다…
  • 73 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-08T21:33:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-08 9:33 pm
      화일카피만 잘하면 그냥 쓸수 있습니다만….bat화일 하구 같이요..
      2002-05-09T00:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 12:14 am
      DOS 에서 사용하는 autoexec.bat 파일과 acad r12를 실행하는 bat파일을 올려주세요.
      그 두 파일만 잘 설정하면 다른 컴에 있는 cad를 그대로 복사해서 사용할 수 있습니다.
      올려주시면 내용을 검토해 드리겠습니다.
