홈/ 질문/Q 34781
캐드중수
캐드중수Lv.0
등록일: 2002-11-272002-11-27T15:25:42+09:00 2002-11-27T15:25:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r12 실행화일좀 만들어주세요…
오랫만에 R12를 써볼라구 했더니 실행 배치파일이 없어져 버렸네요..
하드포맷 몇번하면서 날아간것 같은데..ㅠㅠ
R12배치파일 가지고 계신분이나 만들줄 아시는분 계시면 부탁합니다..
사랑하는 쌍둥이아빠~~
저번에 만들어주기로한 R12실행파일 만들어주세요…-_-
  • 40 조회
      2002-11-27T15:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 3:57 pm
      R12.BAT 를 메모장 혹은 도스프롬프트에서 다음과 같이 만들면
      C:>COPY CON R12.BAT (<– 이거 맞나??? @ @ 기억이 안나네.. 안되면 메모장으로 만들면..)
      R12.BAT 의 내용은 다음과 같이…
      SET ACAD=C:ACADR12SUPPORT;C:ACADR12FONTS;C:ACADR12DRV;C:ACADR12
      SET ACADCFG=C:ACADR12
      ↑ACAD.CFG의 위치
      SET ACADDRV=C:ACADR12DRV
      ↑드라이브파일의 위치지정
      CD C:ACADR12
      ↑ autocad실행화일이 있는 위치로 디렉토리변경, 도스시절 autoexec.bat 에서 c:를 path 걸어놓으면..
      C:ACADR12ACAD %1 %2
      ↑드디어 실행…
      자신의 컴퓨터환경에 맞게 알아서…
      추억의 acad12 … 다운도 안되고…
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-27T17:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 5:47 pm
      ^^ 드뎌 질문방이 그리워진겨..틀림엄떠…홍홍…집에가서 해바야쥐…고마버~~
    캐드중수
    캐드중수Lv.0
    등록일: 2002-11-192002-11-19T14:27:54+09:00 2002-11-19T14:27:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    r12 실행화일좀 만들어주세요…
    옛날 생각이 나서 r12 좀 써볼라구
    하드를 뒤져봤더만…실행화일만 없네요…
    이쁜실행화일 하나만 만들어주세요…^^
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-11-19T14:37:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 2:37 pm
        실행파일? 배치파일?
      2. 캐드중수 Lv.0
        2002-11-19T14:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 2:40 pm
        배치파일…ㅡㅡ
      3. 캐드중수 Lv.0
        2002-11-19T14:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 2:40 pm
        얼렁 만들어줘욧…대장님…
