홈/ 질문/Q 67459
등록일: 2007-05-092007-05-09T13:56:48+09:00 2007-05-09T13:56:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R12 dxf로 저장시 Runtime 오류
2006에서 작업한 도면을 R12 dxf로 저장을 하면 자꾸 Runtime오류가 발생하여 캐드가 다운됩니다. 도면을 복사해서 새로운 창에서 하려고 해도 복사도 되지 않고. purge, audit, Lisp까지. 거기다 도면을 xref로 해서 새로운 창에서까지 저장을 해보려 했지만 모두 소용이 없네요. 처음 있는일이라 당혹스럽습니다. 님들의 조언과 발생원인, 해결책 부탁드립니다.
  • 43 조회
      2007-05-09T16:24:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-09 4:24 pm
      R12로 저장하면 용량이 20배 이상 늘기 때문에 좋은 방법이 아닙니다…상위버전에서 퍼지해도 안줄어요…-.-
