홈/ 질문/Q 27296
등록일: 2001-11-292001-11-29T16:30:24+09:00 2001-11-29T16:30:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14에서 작업화면에 창을 여러개띄우려면…
tool에서 option을 찾았는데 없거든여..ㅡㅡ;
못찾는 것일수두..^^:;
캐드 작업화면에 창을 여러개 띄우려면 어케해여?
2000에서 할때는 그렇게 햇었는데…
r14에서는 어케하는지 못찾겠어여..
알려주세여
  • 32 조회
    2. 지나가다..
      2001-11-29T16:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 4:34 pm
      그 기능은 다중도면환경이라고 해서 2000 에서부터 지원되는 기능입니다.
      그래서 r14에서는 지원되지 않는 기능입니다.
    3. 한규섭
      2001-11-29T16:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 4:37 pm
      제가 알기로는 r14에서는 멀티드로잉이 안되는걸로 알고 있습니다.
      정 원한다면 캐드r14프로그램을 몇개 뛰워서 사용하시기를…
