홈/ 질문/Q 53926
등록일: 2005-06-242005-06-24T10:55:41+09:00 2005-06-24T10:55:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14깐후 응용프로그램오류~!!
XP를 사용하고 있구여…
캐드2002랑 캐드파워2002를 깔았습니다..
그리고 나서 R14를 깔았더니 응용프로그램 오류라고..
인스톨후 R14를 열었다 닫으면..
—“0x008b3b9e”에 있는 명령이 “0x03a20338″의
메모리를 참조했습니다. 메모리는 “read”될 수 없었습니다.
프로그램을 마칠려면 “확인”을 클릭하십시요.—–
이런 내용이 뜨거든여..
프로그램 사용상은 문제가 없는것 같은데..
그래도 이창이 뜨는것이 미심쩍어서 말이져
이유가 뭔지.. 창이 안뜨게 할방법은 없는지
궁금합니다..
답변 주심 가사하겠음돠…^^
  • 23 조회
      2005-09-09T19:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-09 7:32 pm
      혹시 하이퍼라고 하는 보드를 쓰시는 것같군요 듀얼보드로 인식되서 그럴것입니다.건캐드에서 14용 패치가 있으니 받으세요
      2005-06-25T20:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-25 8:37 pm
      해당 질문란에 질문하시면 감사합니다.
