Lv.0 등록일: 2004-07-152004-07-15T13:35:29+09:00 2004-07-15T13:35:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian R14로 save as가 안되요!! CD로 구운도면입니다. R14로 SAVE AS 하고싶은데 캐드가 다운되버리네요.. 해결방법 없을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-07-15T13:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 1:59 pm 도면파일에 도몇으 필터가 너무 많아 그런 증상이 있을 수 있습니다. 도면층 필터를 삭제한 후 saveas 하시면 될겁니다. [Deleted User] 2004-07-15T14:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:05 pm 시삽님이 이야기한대로 레이어필터도 문제고, 도면자체가 엄청(?)납니다… 도면을 다 살펴는 못보았아으나 잠깐 흝어봐도.. 문제가 많네요. 도면자체를 잘못 작성한것입니다.. 억지로 R14형식으로 만들어보았습니다… 확인해보세요.. [Deleted User] 2004-07-15T14:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:27 pm 테크님이 세로저장한도면은 R14로 저장이 되네요..근데 이파일뿐 아니라 아주간단한 파일도 열리지 않아요..그리고 레이어필터를 어떻게해란말인지 자세히좀…!! 갈켜주세요 [Deleted User] 2004-07-15T14:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:30 pm purge를 하라는건지요?? [Deleted User] 2004-07-15T14:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:30 pm 좌측옆에 검색어랭킹 현재순위 2위가 "필터"입니다. 그만큼 필터관련문제가 급증하고 있죠. 많이 나온상황이라 이미 답은 있습니다. 목록에서 제목 "필터"로 검색하면, 답은 분명있습니다. [Deleted User] 2004-07-15T14:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:31 pm 감사..찾아볼께요 카이진 2004-07-16T11:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 11:23 am 경험상으로 보면 모델스페이스공간에 너무많은 도면을 첨부했군요. 5메가라 가끔이런 도면에는 오류가 섞여있을수 있읍니다. 메모리에러라든가, 아님 스페이스 공간에 한두군데 에러가 섞여 있을수 있읍니다. 카이진 2004-07-16T11:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 11:24 am 도면 유틸리티에 가셔서 '감사'를 해보시고, 그것도 안된다면 용량을 좀 축소 시키는 방향으로 해서 세이브를 해야겠죠. 카이진 2004-07-16T11:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 11:27 am 그것도 힘드시면 '필터'삭제를 통한것이 제일 쉬울것같네요. 그럼 용량도 2.6메가로 줄고, 에러도 없어지네요. 해보시길.자료실보면 필터리습있음. [Deleted User] 2004-07-19T09:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-19 9:36 am 고맙습니다.^^
도면자체가 엄청(?)납니다…
도면자체를 잘못 작성한것입니다..
확인해보세요..
purge를 하라는건지요??
감사..찾아볼께요
고맙습니다.^^
