홈/ 질문/Q 26800
등록일: 2001-10-232001-10-23T00:40:38+09:00 2001-10-23T00:40:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14를 쓰는데 에라가
어제 인테리어 평면도 작업후 불필요한 내용을 많이 삭제했었거든요.
휴지통도 다 비워버리고 근데 오늘 저장한 작업을 계속 하려니까 정말
울고 싶도록 모르는 멧세지만 뜨네요. 도와 주세요. 이거 아시는 분,
Driver file is missing or is inconsistent with this version of AUTO CAD.
check driver file;C;program filesAUTO CAD R14
drvplsys.dll selecting cancet will exit program.
그리고 다시시도 와 취소가 나오는데 다시시도는 안되고 취소를 클릭하면
FATAL ERROR:Unable to process Configuration File!
이렇게 나옵니다. 저는 지금 아주 중요한 일을 빨리 끝내야 하는 급한 처지
입니다. 만약 이걸풀지 못하면 아주아주 힘든 상황이 도래합니다.
꼭 좀 도와주세요. 전 컴지식이나 영어지식이 거의 없고 하나하나 방법을
가르쳐 주셔야만 알아들을 정도로 모릅니다. 부탁드립니다. 화일위치를 찾거나
제자리에 놓는 법도 모르니 정말 답답합니다. 읽어주셔서 고맙고 답변 상세히
주시면 정말 고맙겠습니다. 이만 잠 안자고 기다리겠습니다. 울고싶습니다.
  • 15 조회
    2. 재천이
      2001-10-23T00:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 12:53 am
      저도초보인데요 아마도 플롯 부분에서 설정이 안된 상황같군요
      플롯메니저오같은 응용 프로그램을 확인하세요.
      다른분들의 글을 참고하세요….
      ps:버전을 확인하시고….
      아마도 2x버전 에서 작성된 도면을 작업하시는것같군요.
      혹시 첨부화일을 올리시면 확인해보기 쉬울것같은데요.
    3. 다갈쵸조
      2001-10-23T08:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 8:26 am
      급한님의 오류를 대충 직역하면
      (실행화일 없당께.. 아니믄 오토캐드버전이 달라부러.. )
      check driver file;C;program filesAUTO CAD R14drvplsys.dll selecting cancet will exit program.
      (아..긍께 프로그램 끝내불고 C;program filesAUTO CAD R14drvplsys.dll 요놈이 있나 찾아보랑께..)
      (아따..겁나게 치명적인 오류여 : 내도 할수 없응께 Configuration File 진행해 벌라니까 알아서 하쇼잉..)
      이런말입니다..그러니까 님이 화일을 막 지우셨다는데 지운화일중에 캐드프로그램
      작동에 꼭 필요한 화일을 지우셨던가 아니면 캐드2000 에서 작업한 화일을 캐드 r14 에서
      불러들여서 그런 문제가 생긴거 같습니다…캐드 최신버전으로 다시 까는게 최선의 방법이라고
      생각 됩니다만..딴님들 말씀도 잘 들어 보시길..
      수겅하쉐여..
