홈/ 질문/Q 27015
등록일: 2001-11-092001-11-09T16:21:20+09:00 2001-11-09T16:21:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14버전은 도면그릴때 선두께 조절이 안되나요?
전에 가르쳐주시던 분이 2000이상의 버전에서만 되고 R14에서는 프린트 설정에서만
가능하기때문에 가령 의자를 그릴때도 명암표현을 가는 실선으로 하고 싶은데
그런건 어렵다고 하던데요. 그럼 방법이 없는건지요.
그리고 프린트 설정에선 어떻게 해야 부분적으로 선택해서 선 두께를 바꿀수 있는지
궁급합니다.
  • 32 조회
    2. 권현실
      2001-11-09T16:31:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 4:31 pm
      pline을 이용하셔서 두께 있는 선을 그리는 방법 밖에 없습니다.
