홈/ 질문/Q 60920
등록일: 2006-07-202006-07-20T10:41:40+09:00 2006-07-20T10:41:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14에서작업한 도면을 2002로 열때 너무 느려요,,,
제목과 같이 R14에서 작업한 도면을 이번에 큰맘? 먹고 업글했읍니다,,
근데,,,헉,,, 도면을 띄우는데 1분 정도가 걸리네요,,
원래 그런가요,,,아님,,다른방법이 ????
참고로 R14에서 열때는 10초도 안걸렸는데,,, 다시 R14로 가야하나,,,
제발 도움좀 ,,,부탁해요
  • 9 9 답변
  • 30 조회
    9 답변
      2006-07-20T10:45:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 10:45 am
      안느릴텐데여.. 2002에서 연다음에 세이브 하신다음에 다시 2002에서 열어보세여..느리게 열리시나..
      2006-07-20T10:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 10:49 am
      도면에 따라서 느릴 수 있습니다. 특정폰트가 원인일 수 있습니다. 그 도면만들 당시의 컴퓨터및 r14에서는 잘 열려도, 그 이후의 컴퓨터,다른버젼의cad에선 여러이유로 느려질 수 있습니다.
      2006-07-20T10:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 10:54 am
      하루님,테크님 감사합니다,
      2006-07-20T10:56:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 10:56 am
      그런데 여는것은 고사하고 작업조차도 컴이 버벅거려요,,, 컴이상은 아닌거 같고 R14에서는 여전히 작업이 잘되는데,,, 내일까지 도면작업을 끝내야 하는데,,,휴,,,미쳐,,,,
      2006-07-20T10:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 10:58 am
      아예 안 열리거나 열리면서 내부오류,치명적 오류가 나는 경우도 있습니다./도면용량이 내용에 비해 지나치게 크거나, 울릉도및 조합형폰트 사용여부등등을 확인해서 이런것들을 제거및 변환해야하지만, 도면을 안본상태라..
      2006-07-20T10:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 10:59 am
      용량은 작은데,,저번에도 그래서 그래픽 카드 바꾸고,,,암튼 최고로 컴 업글했는데 안되네요,,테크님 말씀데로라면,무슨방법 없을까요,,,,
    8. [Deleted User]
      2006-07-20T11:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:05 am
      도면을 한번올려봐 주세여..
    9. [Deleted User]
      2006-07-20T11:06:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:06 am
      그 옆에서 1:1로 보거나, 문제의 도면dwg파일을 직접 검토하지 않은 상태에서 글만 보곤 경우의 수가 많아 알아내기 어렵습니다.
    10. [Deleted User]
      2006-07-20T11:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-20 11:08 am
      그럼 도면을 다시 올리겠읍니다,,,감사합니다….
