뭔가 도움이 되고 싶은데 워낙 고수님들이 많아서
주기보다 받고 갑니다.
궁금한게 있는데요. 제가 r14에서 쓰던 메뉴와 라이브러리가 있거든요.
그런데 이것을 r2000이상에서 쓰는 방법이 있다고 들었습니다.
리습을 공부하면 알거라는데 리습을 이제 시작했거든요.
r14에서는 휠마우스를 사용할 수 없어 무지 불편해서요.
제가 사용하는 2000i에서 메뉴는 뜨는데 라이브러리 아이콘이
안뜨거든요. 메뉴와 라이브러리를 원활하게 사용할 수 있는
방법 좀 알려주세요.
메뉴파일과 라이브러리아이콘을 수정및 만들지 않고도
2000 이상에서 디자인센터를 이용하면 어렵지 않게 될것입니다.
도구/ AutoCAD 디자인센터 라고 있습니다.
단축키로 ctrl + 2 입니다.
실행하면 대화상자가 하나 나타나고 탐색기하고 비슷합니다.
예를 들어 c:library 폴더에 라이브러리를 모아두었다면..
좌측에서 탐색기 사용하듯이 해당폴더를 찾아갑니다.
그러면 우측에 그 라이브러리의 이미지가 나타나고, 이 이미지를 마우스로
클릭후 드래그 앤 드롭으로 CAD 작업화면으로 가져가면 됩니다.
R14 형식이라 이미지가 나타나지 않는다면 2000 형식으로 재저장하시면..
메뉴파일에 하려면 2000i 의 mnu 에 r14에서 사용된 메뉴부분을 포함하고,
메뉴를 새로 컴파일해야 하시면 되지만, 글로 설명하기가 쉽지가 않은 부분이라…
-트리플A-
