홈/ 질문/Q 25645
등록일: 2001-04-032001-04-03T16:51:10+09:00 2001-04-03T16:51:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14에서 쓰던 lisp이 cad2000에서는 왜?
r14에서 lisp을 쓰고있다가 이번에 cad2000으로 바꿧는데
r14에서 쓰던 lisp이 왜 실행이 안되남유?? 도와주세요.
  • 73 조회
    2. 시삽
      2001-04-03T21:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-03 9:48 pm
      시삽입니다.
      속상한 일이지만 안돌아 갈 수 있습니다.
      이유는 몇가지 있을 수 있습니다.
      1. 함수의 이름이 변경(이런일은 거의 없음)
      2. 명령 시랭 순서의 변경
      예를 들어 1 2 3의 순서로 진행되던 명령이 1 / 2 / 2-1 / 3의 순서로 변경되는 경우인데요.
      LISP에서 command 함수에 의한 순서가 틀려지기때문에 애러를 낼 수 있습니다.
      3. 대화상자의 지원
      과거버전에는 layer명령에서 대화상자를 지원하지 않았으나 이제는 지원을 하는경우입니다.
      이 경우도 command 함수에서 명령의 순서를 진행하는데 대화상자가 떠 버리면
      더 이상의 command함수가 명령을 진행하지 못하기 때문입니다.
      가지고 계신 LISP파일을 올려보세요. 아마 간단하게 수정할 수 있을겁니다.
      시삽
      지니예요님의 글
