홈/ 질문/Q 26817
등록일: 2001-10-242001-10-24T08:59:23+09:00 2001-10-24T08:59:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14에서 프린트 설정 좀 도와 주세요….
안녕하십니까?
저는 r14를 사용하고 있는데…..
프린트를 하려니 예전에 종이에 맞게 나오다가 갑자기 한부분이 잘려서 나오잖아여..
그래서 이렇게 문의를 올립니다.
쩝….프린트 설정은 디폴트 프린트구여…
additional parameters는 extents , text resolution : 100 ,
text fill 체크, adjust area fill 체크…..
종이 사이즈는 당연히 미리미터로 했고요..
문제는 plot preview 에서 partial 체크가 되어있고 preview를 하면
종이사이즈(빨간선)과 effective area(파란선)이 불리가 되어있습니다.
어떻게 같게 할수 있는 방법이 없을까여….
글구 제가 초보자라 그러니 프린터시 나오는 기능들을 좀 알려주시면…
(디스플레이나 윈도, 익스텐츠,하이드-라인 등등요)
빠른 답변 마니 기다립니다.
  • 68 조회
    2. 싹다이
      2001-10-24T14:05:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 2:05 pm
      이렇게 답변을 해주셔셔 감사드립니다.
      즐거운 하루 되시길……
    3. 후후
      2001-10-24T09:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-24 9:18 am
      확실친 않지만…
      rotation and origin텝에서 좌표를 이동해보세요..
      위아래가 잘리면 y축을 숫자로 입력해서 적당히 조절해 보시구
      오른쪽과 왼쪽이 잘리면 x축을 조절해보시구요…
      그리구 window기능은 자기가 원하는 영역만 프린터 해주는 기능이죠..
      당연히 사물을 1:1로 그렸을 꺼구 scale to fit에 맞게 뽑을수도 있구
      자기가 원하는 스케일에 맞게 수치를 입력해서 뽑을수도 있져…
      extent는 캐드 창에 꽉 차게 보여주는 기능으로 아는뎅…
      답변이 되었으면 좋겠네용….저두 초보라서…^^
