홈/ 질문/Q 29056
등록일: 2002-02-262002-02-26T14:36:16+09:00 2002-02-26T14:36:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14하고 2002 하고 얼마나 다른가요?
지금 전 R14쓰고 있는데요..
현재 나와있는게 2000i 하고 2002 까지 나온건가요?
글구 얼마나 다른지요..
r14가 편해서 계속 쓰긴하는데..저두 발전을 해야하지 않을까해서요..
아직 프로그램을 구하지 못해서 그냥 쓰는 것도 있지만..
헤헤^^
친구말로는 plot하기가 좀더 까다롭다고 하던데..
글구 프로그램을 그냥 공짜로 구할 수는 없는데..넘 욕심이 과한가요?
헤헤^^
그럼…많이 졸린시간이지만 힘내세요..
  • 26 조회
    2. 無知
      2002-02-26T15:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 3:40 pm
      제 경험으로는 글쎄요.. 조금씩 부분적으로 업그레이드
      되었다고 말씀드려야 하나요?? 2D는 모르겠는데…3D는
      많이 업그레이드 된듯…그리고 POLT은 버전에 상관없는
      것 같던데요..차라리 치수기입이 더 헷갈리던데요..
      2002는 지금 탐구중이그여..2000은 다루어봤는데
      200i는 한번도 다루어본적이 없어서…
      참!2002는 2000과 200i를 합쳐놓은것 같던데요.. 풀다운 메뉴를 보니..
      미안하네요.. 잘 모르는것이 길게 써놓기만 해서..
      다른 고수님들께서 친절히 답변 해드릴게예여..
      그때 훔쳐봐야지..ㅋㅋㅋ
    3. AAA
      2002-02-26T16:18:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 4:18 pm
      2002 가 r14 에 비해 향상된 기능들입니다.
      2002 에서는 동시에 여러 도면을 열고 도면간 복사가 마우스 드래그 앤 드롭으로
      쉽게 됩니다. (다중도면환경)
      선자체에 두께를 줄 수 있습니다. (lineweight)
      디자인센터로 다른 도면의 요소를 가져올 수 있습니다.
      드래그 앤 드롭 해치를 할 수 있습니다.
      대화상자를 이용해서 옵션을 모르는 초보자도 편집을 할 수 있습니다.
      우측 마우스를 이용한 단축메뉴가 제공됩니다.
      휠마웃 지원됩니다.
      도면을 부분적으로 열 수 있습니다.
      플롯이 r14에 비해 어려워졌다고 하지만 더욱 강력해짐.. (고수들은 원하는대로 설정가능하게..)
      레이어, 블록명을 무제한으로 줄 수 있습니다. (r14는 31자까지 ..)
      하이퍼링크 삽입기능…
      극좌표와 otrack 등 편리한 편집기능등…
      그외 3차원에서 더 강력하게 되었다고 하는데….
    4. 지크
      2002-02-26T17:06:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 5:06 pm
      음..사람들마다 조금씩 느끼는게 틀리건가봐요.
      제가 보지 않는 이상 이해하기 힘들겠네요.
      글구 하나 알았어요.
      가끔 블록이 안될때가 있는데 그게 이름이 길어서 그런거였네요..
      헤헤^^
      왜 안되는지 몰라서 다시 내가 불러오기 편하게 숫자로 바꿨서
      사용했거든요..
      아무튼 답변 주셔서 감솨…^^
      글구..어디 구할 수 없을지..
      구해야 하는데….
