홈/ 질문/Q 27439
등록일: 2001-12-142001-12-14T17:09:11+09:00 2001-12-14T17:09:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14 버전에서 LINE의 색이 적용이 되서 출력이 않됩니다… 레이져 프린트.
레이져 프린트를 사용하고 있습니다.
선에 색을 주어서 선의 두께를 다르게 적용할려구 합니다..
근데 프린트 할때 선 색이 먹어서 흐리게 나옵니다..
특정 몇가지? 빨간색 노란색 녹생은 아에 출력이 되질 않습니다.
나머지 파랑, 하늘, 보라색은 색이 흐리게 출력이 되고요..
어떡헤 해야 색이 적용이 되지 않고 출력할수 있을까요..
제가 사용하는 프린트는 큐레이져 SF IIIh 입니다.
아시는 분은 빠른 답변 부탁드립니다.
  • 48 조회
    2. 마법소년우기
      2001-12-14T18:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 6:41 pm
      맞을지는 모르겟지만여….
      캐드화면 흰색선에서는 검정색으로 잘 나오죠?? 아마도 그 프린터기
      펜 번호가 7번일꺼예요…. 다른색 쓰는 색 의 프린터기 펜 번호도
      7번으로 꼭 고쳐 주세요… 고치는 곳은 플롯 다이얼로그 박스의
      “pen assignments” 라디오 버튼을 누르시면…. 원한믄 색번호(왼쪽)
      를 누르시면… 오른쪽 부분이 활성화 됩니다… 거기서…
      “pen” 넘버를 7번으로 고쳐주시면 되는걸로 알고 있어요…
      지금 저도 그렇게 쓰고 있구여…
      잘을 모르겠지만… 제가 아는건 여기까지인것 같아요…
      도움이 되었으면 합니다…
      그럼 전 이만…
    3. 권현실
      2001-12-14T17:33:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 5:33 pm
      빈번한 질문의 답에 8번 글을 보세요..
