홈/ 질문/Q 69849
등록일: 2007-08-142007-08-14T15:54:57+09:00 2007-08-14T15:54:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14 에서의 프린트 연결~
the operating system detected the following error(s) on \000\000 Plotter disabled. *cannot open port.
프린트 설정을 다 한 상태구요
그냥 포토샵이나 테스트출력은 잘 됩니다
제 컴에 연결된 프린트는 아니구요
네트워크를 통해서 연결한 프린트입니다.
현재 저의 운영체제는 윈도우 xp 버젼이구요( 서비스팩2 내장형 같음)
저 말고 다른 컴퓨터 저와 동일한 조건을 가진 저희 차장님 컴퓨터에서는
캐드 r14에서의 출력이 되는데
똑같이 했는데 제 컴에서만 안됩니다.
출력만 할려치면
위의 문구가 뜨면서
출력이 되질 않습니다.
컴퓨터가 멈추거나 하는건 아니니깐 제 생각에 바이러스나 기타 따른 무엇가때문에는 아닌듯 싶구요
제가 연결을 잘 못한건지 아니면 뭐가 문제인지
이거 해결할 수 있는 방법을 좀 자세히 알려주셨으면 좋겠습니다.
r14 프린트 설정시 어떻게 해야 하는지.
아 그리고 프린터는 삼성 레이저프린트 입니다.
  • 17 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-10-24T00:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:23 am
      추억의 R14
      2007-08-16T19:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-16 7:18 pm
      바이러스 문제가 아니라. 위 에러 메서지는 포트가 열리지 않는 것입니다. 크게 문제점은 올바른 프린터드라이버와 랜선 문제 두가지이겠지요 –;
