홈/ 질문/Q 26624
등록일: 2001-10-042001-10-04T18:17:45+09:00 2001-10-04T18:17:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14 에서 파일오픈시의 문제점 해결해 주실분 찾읍니다.
고수님들에게 도움을 청합니다.
R14에서 파일을 오픈할때 말입니다.
먼저 어떤 폴더에 있는 파일을 오픈한후에 다시 그폴더의 다른
파일을 오픈할려구 하면 예전 R12,13 혹은 2000에서는 오픈 되어있는
파일에 회색으로 선택이 되어져 있었지 않았읍니까.!!!
그런데 R14에서는 무었때문인지 그 폴더의 처음부터 다시 찾아야하는
불편함이 있더라구요…
그래서 오토데스크사에 문의 했더니 R14는 원래 그렇다는 싸가지없는
소리만 하더라구요…
예전 버젼에있었고 다음버젼에도 있는 기능을 빼먹어놓고는 원래
그렇다는 황당한 대답만 하니 참 기가 막히러라구요…
제가 업무 특성상 한폴더에 한 100여개의 파일을 넣어 놓고 작업을
하늘 까닭에 불편하기가 이를때 없읍니다. 2000을 쓰라구요..
그러고는 싶지만 회사에서 업글을 해주지 않는 걸요..
누구 이 버그를 고칠수 있으신분 않계십니까…
뻔뻔한 오토데스크사를 한번 엿먹이고 싶읍니다….
그럼 부탁드립니다.
  • 20 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-05T13:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-05 1:51 pm
      짭..마니 화나셨나부네여..
      군데여 구거 님 글 읽고 r14가 없어서 새로 깔아서 해봤눈데여..
      대든데여..짭..아마도 님이 config에서 file에서 먼가 경로지정을 잘못해
      노신거 아닐까여..음..굿이 안만졌다 하드라두 응용프로그램때문에
      그럴수도 있어여..모 세한글이니 고은글이니 다정다감이니 아님 리습
      때문이나 메뉴로딩할때등등의 원인으로..
      그래서 이런거 몽땅 일일이 확인할수 없자노요..짭..그래서 저같으믄
      캐드를 몽땅 지우구 다시 깔겠어여..글구 깔때는 full옵션으루 그래야
      뽀나쑤툴두 쓸수 있고 구니까여..짭..넘 흥분하지 마시구여 오토데스크 애들
      은 지네 바뿌니까 건성으로 듣고 건성으로 대답하긴해요..
      그게 정말 기분 나뿌시다면 소비자고발센타에 신고 해부러여..저나한통만
      하믄 난리 난답니다..되려 알아서 저나와서 지성하다구 난리 나징여..히히
      그럼 수고 하시구여..
