홈/ 질문/Q 36141
등록일: 2003-02-142003-02-14T16:42:28+09:00 2003-02-14T16:42:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14…출력이 안되여..
캐드를 키면여 첨에 Error loading dialog control file 이라고 뜨는데여 그냥 확인 누르고 캐드를 실행하면 됩니다.
작업이 다 되긴되는데 출력을 할려구하면
Dialogs are not available because DCL files are not loaded
라고 뜨면서 캐드가 꺼집니다.
그래서 출력을 할수가 없어여
다시 캐드를 지우고 깔아봐도 똑같아서 그냥.. 2000에서 프린트하고 있거든여..
왜 그런지 궁금해서 올려봅니다.
제가 컴터를 잘 못하거든여..
갈켜주실래여???
  • 36 조회
      2003-02-14T17:13:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-14 5:13 pm
      dwg파일을 더블클릭해서 실행한것으로 보이는데, 이경우라면 AutoCAD 실행후에에 dwg파일을 open해야 될것입니다.
      2003-02-14T16:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-14 4:49 pm
      아주 무식한 방범으로 알려드립니다…되는 컴터에서 *.DCL화일을 찾어서 본인 컴터의 *.DCL화일이 있는곳에 겹쳐쓰기하세요…..^^
