홈/ 질문/Q 26979
등록일: 2001-11-072001-11-07T17:14:16+09:00 2001-11-07T17:14:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14 Bonus 메뉴에 관하여…
안녕하세요
저는 지금 AUTOCAD 2000 LT 버전을 사용중입니다…
3D 작업을 거의 하지 않는 관계로 불편한 건 없지만
도면 수정시 조금은 불편하답니다..
그래서 그러는데…
AUTOCAD R14 버전 시디에 보면 BONUS 메뉴가 있잖아여…
이 BONUS 메뉴만 지금 사용하는 LT 버전에 깔 수 있는지여…
제가 지금 가장 필요한 것이….
호나 원에서 글자를 넣을 때
BONUS 메뉴에 있는…..
호나 원 둘레에 맞춰서 글자를 집어 넣고 싶거든여…
혹 다른 방법이 있는건지여…
언제나 여기서 많은 도움을 받아서….
고맙습니다…
이번에도 도움 기다리고 있겠습니다.
  • 24 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    2. 재천이
      2001-11-07T17:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 5:19 pm
      열심이시군요…
      2xlt 에도 보너스 메뉴가 잇을겁니다.나는 2x를 풀로 설치해서
      쓰거든요.그러면 보너스메뉴가 설치되고용.최소 설치나 부분설치시에는
      깔리지않고요…원본을넣고 재설치 해보세요.풀설치로하시고용.
      기존프로그램을 손대지마시고 그냥재설치로용…
