polyline 로 그린느 방법 말고 보통 line로 그놓은 상태에서
두께를 한번에 주는 방법은 어떤것이 있나여?
pl으로 그린것을 pe로 하나 하나씩 바꿔 줄려니 힘이들어서…
시간도 많이들고
알려 주세여~~~~
matchprop를 사용해 보세요
도면에 있는 라인을 몽땅 폴리라인으로 바꿔주는
리습은 http://myhome.hananet.net/~xout
가면 있구요…
두께는 한규섭님 말대로 하심이…
그럼 이만…
R14에서 선(line)의 두께를 바꿀 수는 없읍니다.
acad 2000이상의 버전에서는 가능합니다만…
답글을 올리신 두 분의 말씀을 다 따라야 할것으로 보입니다.
즉,
line을 몽땅 pline으로 바꾼다음.
pline을 몽땅, 두께 변환하는거죠.
SSX 리습을 사용해서 라인을 선택해줍니다.
(SSX 리습은 속성이 같은 객체들을 모두 선택하는 리습으로
R14에 기본적으로 잇는 것으로 알고 잇어요~)
MPEDIT 엔터
P(<- SSX로 잡은 라인들) 엔터
여기서 라인들을 피라인으로 바꿀것인지 물으면 예쓰 ~ 하구 엔터
W 엔터
두께값을 주세요!!
성공하시길..ㅡ.,ㅡ
