홈/ 질문/Q 27341
등록일: 2001-12-032001-12-03T18:05:38+09:00 2001-12-03T18:05:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14에서 한번에 여려개의 선을 한번에 두께를 주려면???
polyline 로 그린느 방법 말고 보통 line로 그놓은 상태에서
두께를 한번에 주는 방법은 어떤것이 있나여?
pl으로 그린것을 pe로 하나 하나씩 바꿔 줄려니 힘이들어서…
시간도 많이들고
알려 주세여~~~~
  • 25 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 한규섭
      2001-12-04T07:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 7:42 am
      matchprop를 사용해 보세요
    3. 캐드중수
      2001-12-04T10:09:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 10:09 am
      도면에 있는 라인을 몽땅 폴리라인으로 바꿔주는
      리습은 http://myhome.hananet.net/~xout
      가면 있구요…
      두께는 한규섭님 말대로 하심이…
      그럼 이만…
    4. 시삽
      2001-12-04T23:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-04 11:57 pm
      R14에서 선(line)의 두께를 바꿀 수는 없읍니다.
      acad 2000이상의 버전에서는 가능합니다만…
      답글을 올리신 두 분의 말씀을 다 따라야 할것으로 보입니다.
      즉,
      line을 몽땅 pline으로 바꾼다음.
      pline을 몽땅, 두께 변환하는거죠.
    5. 보졸레
      2001-12-06T09:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 9:03 am
      SSX 리습을 사용해서 라인을 선택해줍니다.
      (SSX 리습은 속성이 같은 객체들을 모두 선택하는 리습으로
      R14에 기본적으로 잇는 것으로 알고 잇어요~)
      MPEDIT 엔터
      P(<- SSX로 잡은 라인들) 엔터
      여기서 라인들을 피라인으로 바꿀것인지 물으면 예쓰 ~ 하구 엔터
      W 엔터
      두께값을 주세요!!
      성공하시길..ㅡ.,ㅡ
