홈/ 질문/Q 26043
등록일: 2001-07-102001-07-10T16:28:20+09:00 2001-07-10T16:28:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14에서 휠마우스를 쓸수 있나요?
캐드2000에서 휠마우스를 써서 줌 기능을 쓰는데
r14에서도 쓸수 있다는 기능이 있다고 들었읍니다.
아직 업그레이드를 안해서 답답하게 쓰고 있읍니다.
만일 유틸리티가 있다면 부탁드립니다.
  • 55 조회
    2. 시삽
      2001-07-10T22:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-10 10:26 pm
      아쉽게도 R14에서는 휠마우스의 휠을 제대로 사용할 수 없습니다.
      휠을 굴리면 상하 스크롤만 됩니다.
      별도의 유틸리리요? 그건 잘 모르겠습니다. ^ ^
      시삽
      지현규님의 글
    3. 장미의기사
      2001-07-11T14:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-11 2:41 pm
      soft engine이라는 유틸이 있습니다.
      zoom및 단축키를 아주 편리하게 사용및 정의할수 있는 유틸인데
      좋은 서드파티더군요. 너무 편리한 기능을 가지고 있지만
      r14이후 버전에서는 지원이
      되지 않아서 제가 아직도 r14를 주로 사용하고 있는 원인이 되고 있네요. ^^;
      제친구는 이걸 캐드용 마약이라고 하더군요. 너무편해서
      이 유틸이 없는 캐드는 사용할 마음조차 생기지 않는다고.
      http://www.vibrant.com에 가면 shareware를 사용해 볼수 있습니다.
      -빌린인생님 글을 보고 놀러왔다가 몇자 끄적입니다.
    4. 지현규
      2001-07-11T16:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-11 4:19 pm
      사이트에 가봤지만 찾을수가 없네요,,
      유틸리티를 보내주시면 감사하겠읍니다.
