홈/ 질문/Q 164249
등록일: 2002-09-032002-09-03T08:36:00+09:00 2002-09-03T08:36:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Rack-pinion gear의 구속방법과 구동방법?
수고하십니다..
inventor을 공부하다가 렉피니언 기어를 설계를 하게 되었는데
피니언기어을 기준으로 잡아서 회전시키고 렉기어는 피니언기어가 회전을 하면은 같이 직선운동을 시킬려고 하는데 어떻게 피니언기어를 회전시키고 렉기어를 이빨에 맞게 직선운동시키는지 모르겟습니다….답변부탁드립니다
  • 96 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-09-03T13:05:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-03 1:05 pm
      음~~~어려운 질문입니다.
      인벤터는 해석툴인 않인것을 먼저 생각하셔야 할듯합니다.
      인벤터의 구속조건구동은 단지 애니메이션으로 생각하시는 것이
      현명할 듯합니다. 실제로 기구가 기구적인 조건으로 동작은
      하지 않지만 그렇게 보이도록 하는 것이죠.
      그러므로 랙과 피니언의 이를 맞춘다는 것은 힘듭니다.
      단지 구속조건부여를 이용하여 구속조건 구동시 그렇듯하게
      보이도록하는 것입니다.
      구속조건부여를 선택하여 탄젠트 구속을 주시고, 동작탭에서
      동작비를 입력해주시면 됩니다.
      예를 들어 같은 직경의 원통이 두개가 맞물려 돌아간다면 동작비는 "1"
      이 되겠죠…
      그리고 랙과 피니언은 기초 구속은 잡혀있어야겠죠,
      회전 축이던 이동면이던…
      그리고 구속조건 구동을 주시면 됩니다.
      한번 시도해 보시죠…
      항상 행복하세요…
      ——————— [원본 메세지] ———————
      수고하십니다..
