홈/ 질문/Q 36202
등록일: 2003-02-182003-02-18T01:04:03+09:00 2003-02-18T01:04:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
raster image 에서 스케일을 어떻게 맞추죠?
아웅…
학교에서 숙제를 내 줬는데…
100% 스캔한 거거든요..
raster image 로 불러왔어요.. jpg 파일인데..
스케일을 어떻게 맞추는 지 도무지 알 수가 없군요.
실제 크기로 할려면 어떻게 해야 하나요…
  • 39 조회
      2003-02-18T01:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 1:48 am
      만약 스캔한 도면이 1/100, 이미지 가로 크기가 21Cm이라고 가정하면, 캐드에서 이미지를 불러들이때,
      이미지 스케일을 100X210=21000 으로 불러 들이면, 1/1 도면이 됩니다.
      2003-02-18T09:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 9:03 am
      파일이 안 열리는디요…..
    4. 2003-02-18T14:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 2:15 pm
      일단 스캔을 받은도면은 스케일이 정확하지가 않죠…
      저두 가끔 도면을 스캔받은후 스케일을 맞추곤 하는데…
      일단…도면상의 정확한 스케일이 떨어지는 것을 찾으세요…
      예를 들면…도면상의 12m도로가 있다고 하면….
      그걸 기준으로 잡는 겁니다…그런다음
      스캔받은 도면의 도로 길이를 재는거죠…
      스캔받은 도면상의 길이가 만약 2m 라면
      (물론….턱없이 크거나 작을수도 있습니다…어느경우라도 상관은 없습니다)
      명령어:scale-기준점 잡으시고-r(참조)-스캔받은도면의 길이 2-도면상의 실제길이 12
      그럼….2에서 12로 스케일이 변할겁니다….
      매일 이곳에서 도움만 받다가 설명하려니 힘드네요..^^
      제가 설명을 잘 못해요….이점 양해하시구요…
      도움이 되었나 모르겠네요….
