홈/ 질문/Q 28447
등록일: 2002-01-312002-01-31T08:36:05+09:00 2002-01-31T08:36:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
read oniy 문제
캐드로 도면을 보다 보면 자꾸 read oniy 화면이 뜹니다.
unable to write to that directory.
do you want to continue?
그리고 save하면 drawing file is protected나고 메세지가…..
또 제가 뭘 잘못 만져서 그런건지…..
그리고 탐색기에서 read oniy을 해제해도…..
auto cad에서 열기 하때 read only가 첵크 안고 해도…
정말 답답함다 여러 고수님덜!!
어디 속 시원히 물어볼만한 곳도 없고…..
에휴~~~아시져?
하수의 이런 답답한 마음…..부탁드림..
  • 37 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. wanie
      2002-01-28T08:53:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 8:53 am
      read only는 말그대로 읽기 전용이기 때문에 save에서는 저장이
      안되죠..
      읽기전용창은 save as로 파일이 저장이 되는걸루 알고 있거든여,,
      만약 cad 단축아이콘을 더블클릭 했는데도 읽기 전용창으로 계속
      창이 뜬다면 캐드를 다시 까는게 어떨지…
      아님 읽기 전용인 다른 캐드 파일을 열어서 그런것 같기두 하구여..
      답변 되었으면^^>>>
    3. 캐드중수
      2002-01-28T09:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 9:48 am
      보통 도면화일을 더블클릭했을때 그런현상이 나타나죠..
      캐드를 실행시킨 다음에 열었는데도 그런다면 약간의 문제가 있는듯..
      모든도면이 그렇다면 캐드를 완전히 지우고 다시깔아보시구요..
      도면 한두개가 그렇다면 wblock잡아서 다른이름으로 저장하세요.
      기존꺼 지우고 그이름으로 다시바꾸면 그런현상 없을겁니다.
    4. cadshop
      2002-01-28T16:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 4:46 pm
      감사…
      감사…..
      감사..
      감사..
      감사..
      감사…
