홈/ 질문/Q 45488
등록일: 2004-04-232004-04-23T14:11:48+09:00 2004-04-23T14:11:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
recover.dwg라는 파일이 새로 생성되었습니다.뭐죠?^^
도면에 블럭 삽입을 하던중에 error메세지 뜨면서 캐드가 꺼지구요…그리고 나서는 recorver.dwg라는 파일이 새로 생성되었거던요..뭔가요? 클릭해서 열려고 하면 메세지가 또 뜨네요..지워도 되는 걸까요?
  • 101 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
      2004-04-23T14:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 2:13 pm
      recover 명령으로 파일을 열면….
      2004-04-23T16:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 4:10 pm
      파일이 열려요..그냥 지워도 되는건가요? 그리고 왜 생기는 걸까요?
      2004-04-23T17:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 5:32 pm
      제가 알기론 저장이 안되고 error가 나면 보통 저장이 되지 않습니다.허나 2002는 recover 본이 생겨 다시 살리수 있습니다.
      2004-04-23T18:15:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-23 6:15 pm
      아예^^;;백업파일 비슷한 걸루 이해하믄 될까요? 답변 감사드립니다.^^
