홈/ 질문/Q 82264
최은미
최은미Lv.0
등록일: 2009-06-012009-06-01T14:13:06+09:00 2009-06-01T14:13:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
recover………..ㅜ.ㅠ
작업을 거의 다했는데….
캐드가 다운이되면서 리커버리가 생겼어요….
도면 파일을 복구할 수 없다고 나오는데…
복구실킬 방법이 없을까요???!!!!!!!!!
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-01T14:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 2:49 pm
      방법1. 옵션 > 파일에서 자동저장파일위치 OR Automatic Save File Location을 찾아서 경로확인하고 그 경로로 가시면 자동저장 파일들이 있습니다.(자동저장했을경우….)
      방법2. 캐드 메뉴 파일 > recover 을 선택해서 오류나서 리커버리 붙은 파일을 선택해서 리커버리 하면 됩니다.
      2009-06-01T16:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 4:01 pm
      여러 기능이 있는 cam 프로그램에서 dwg 파일을 복구 시킨다…
    4. 최은미 Lv.0
      2009-06-01T16:47:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 4:47 pm
      joongsya님이 말씀하신거 다 해봤어요..
      다 안되서 문의 하는거에요….
      제가 자동저장 설정도 안해놨답니다…ㅠ.ㅜ
       천하한량님  cam프로그램을 뭐에요???
      2009-06-18T10:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-18 10:56 am
      한가지 최후의 수단이랄면 그렇다고 할수있는 방법이 있긴 합니다만 확실하지는 않아요.
      우선 C:Documents and Settings컴퓨터이름Local Settingstemp 폴더로 이동합니다.
      날짜시간별로 정렬시킨후 가장최근 파일의 확장자를 체크합니다. $로시작하는.dwg파일이나.tmp파일이 있다면 바로 그놈일 가능성이 농후합니다. 이 경우는 비단 캐드뿐만 아니라 워드나 파워포인트등 대다수의 프로그램에 해당합니다. 작지만 도움이 돼셨으면 합니다~
