홈/ 질문/Q 61043
등록일: 2006-07-262006-07-26T12:45:07+09:00 2006-07-26T12:45:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
RECOVER 오류
어제 퇴근 할때까지 작업하던건데 오늘 아침에 다시 열려고 하니까 오류가 뜨네요… RECOVER란걸 처음 접하는거라서… 잘 모르겠네요;;
고수님들… 제 도면 좀 살려주세요~~
해결방법도 알려 주시면 정말 감사하겠습니다.. 부탁드릴께요~
  • 53 조회
      2006-07-26T13:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-26 1:22 pm
      복구가 안되네여…..
    등록일: 2003-07-092003-07-09T15:45:34+09:00 2003-07-09T15:45:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    RECOVER 오류
    잘못된 레이어를 수정하기 위해
    RECOVER 한 다음 PURGE를 하고 있는 중입니다.
    그런데 RECOVER를 실행하면
    이 도면에서는 항상
    ‘Audit detected no errors in recovered database’
    라는 문구가 뜨고 RECOVER는 되지 않습니다.
    왜 RECOVER가 안되는 지 알고 싶습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-09T16:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-09 4:27 pm
        지금 나온 문구는 현 도면상에 이상이 없다는 뜻으로 알고 있습니다. purge를 하기 위해선 해당 레이어에 대한 내용이 우선 없어야하고 현재 레이어도 아니어야하구 내부적인 기록도 없어야 합니다..
        2003-07-09T16:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-09 4:28 pm
        RECOVER는 도면상의 오류가 있을때 사용하는 명령입니다.
        오류가 없으면 그러한 메시지가 뜨면서 도면이 오픈됩니다.
        단순히 레이어를 지우시려면 delete키로 지우시면 됩니다.
        만약에 지워지지 않는다면, 현재 작업중이 아닌지 확인하시고,
        다른 레이어로 바꿔주신후 지우시면 됩니다.
