홈/ 질문/Q 28380
등록일: 2002-01-292002-01-29T15:52:36+09:00 2002-01-29T15:52:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“rectang” 이란 명령어가 이상해여….???
업체에서 가져온 도면을 수정중에 “rectang”이란 명령어를 사용했는데,
이상하게 속이 채워진 사각형이 그려지는 겁니다….
이럴수가 …..
아무리 생각을 해봐도 연구를 해봐도 잘 밝혀지지가 않습니다.
도와주세여….???
  • 6 6 답변
  • 101 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    6 답변
    2. ㅋㅋㅋㅋㅋ
      2002-01-29T16:44:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 4:44 pm
      명령: ra RECTANG
      첫번째 구석점 지정 또는 [모따기(C)/고도(E)/모깎기(F)/두께(T)/폭(W)]:W
      직사각형의 너비 지정 <0.0000>: 0
      이렇게 실행을 했을 경우 폭(w)을 0값으로 되어있는지… 확인해보셔여~
      이거 아닌감여?
      함 해보셔여~
    3. 감각캐드
      2002-01-29T16:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 4:36 pm
      commeand : rectang 엔터하심여
      chamger/elecation…./width/<first corner>: 여기서 w 하구 엔터
      하심 width 값을 볼수 있습니다.
      위에 쭉 나열되는 놈들이 옵션들이구여 여기서 필요한놈
      선택하셔서 값을 조정하믄되여…^^
    4. cad-zzang
      2002-01-29T16:23:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 4:23 pm
      죄송한데여….
      옵션이라는 명령어가 있나여…??? 상황이 김현님이 말씀하신데로,
      그렇다면 “0”라는 값을 어디서 확인을 해야 하는건지…???
      죄송합니다.. 제가 좀 무지해서….
    5. 김현
      2002-01-29T16:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 4:13 pm
      옵션중에 width의 값을 확인해보세요.
      0보다 큰값으로 되어있는지
      그리려는 사각형에 비해서 width값이 너무 크면
      속이 채워져있는 사각형이 그려지겠지요.
    6. cad-zzang
      2002-01-29T16:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 4:00 pm
      옵션중에 width라면….어떤걸 말하는건지요…???
    7. 김현
      2002-01-29T15:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 3:54 pm
      옵션중에 width를 확인해보세요.
