홈/ 질문/Q 87465
등록일: 2010-05-262010-05-26T13:57:32+09:00 2010-05-26T13:57:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
rectangle 명령시 사각형이 너무커요
캐드에서 rectangle 명령시 칫수를 기입하고 절대좌표를 쓰곤하였는데요
갑자기 상대 좌표로 기입을 해야만 원하는 크기의 사각형이 나오네요
그렇지않으면 너무 크게 나오구요..
값자기 왜이렇게 된거죠?
어떤명령어의 설정값으로 해결하는방법도있었던것같은데..;;
고수님들 부탁드려요~
  • 169 조회
      2010-05-27T17:26:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-27 5:26 pm
      zoom  명령어를 하시고 d 를 누르시면 보이는 창이 프로그램이 인식하는 작업영역입니다.
      아래 좌표를 보시면  아마 쉽게 이해가 가실듯합니다…
      즉 작업영역을 작게 또는 크게 설정한 경우는  좌표값에 따라 보여지는 영역이 다릅니다..
      limits  명령어를 사용하여 작업영역을 크게 설정하시거나,  아니면 zoom 명령어에서 0.01x 이런식으로 하셔서 영역을 키우셔도 되실듯 합니다..
      매번 limits 명령어를 하시는것보다는 zoom 명령어를 사용하시는게 나을거같습니다.
