홈/ 질문/Q 62011
등록일: 2006-09-122006-09-12T10:21:14+09:00 2006-09-12T10:21:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
region 과 join 에서
3d로 그리기전 region 으로 하나로 묶어주는데.. 문제는
region 은 안되고.. join 이 된다하면 어느점에선가 떨어져있다는 뜻이자나요.. 그 점을 쉽게 찾는 방법 없을까요?.. 하나씩 확인하거나 다시 그리는 방법 말구요…
  • 10 10 답변
  • 84 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    10 답변
    2. 반랑이
      2006-09-12T12:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 12:44 pm
      아주 유치한 발상이지만.. 버텍스 표시를 크게 키워놓으면 잘 보이지 않을런지.. ;;;
    3. 반랑이
      2006-09-12T12:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 12:42 pm
      다른.. 방법은 없습니다. 경험으로.. 잘 때려맞추는 수 밖에.. ;;
      2006-09-12T10:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:41 am
      그리고 pedit 안에 join 명령어가 있어요.
      2006-09-12T10:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:40 am
      찾는 방법을 물어보는 거죠.
      2006-09-12T10:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:40 am
      리젼으로 묶어줘야 mass property 값을 구할수 있어요. end point를 계속 확대해서보면 떨어져있어요. 하나씩 확대하기 힘드니깐 떨어져있는 점은 당연히 안붙죠. 문제는 떨어져있는 point 를 쉽게
    7. 스노우
      2006-09-12T10:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:33 am
      아… REGION을 안쓴지 오래되서리…. ^^ 알고갑니다..
    8. 스노우
      2006-09-12T10:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:28 am
      REGION은 잘안써서리… ^^ REGION도하나로 묶어주네요…
    9. 스노우
      2006-09-12T10:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:26 am
      떨어진점 쉽게 찾는법??? PEDIT하세요….JOIN~~~ 하면 떨어져있는점은 안붙습니다…ㅎㅎㅎㅎ 몬소린지!!! ^^;;
    10. 스노우
      2006-09-12T10:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:23 am
      솔리드를 묶어주는건 UNION이고,,,,,
    11. 스노우
      2006-09-12T10:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:22 am
      ???? REGION으로 하나로 묶어주던가요??? PEDIT아니던가?? PO하고…
