홈/ 질문/Q 35532
등록일: 2003-01-142003-01-14T11:48:02+09:00 2003-01-14T11:48:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
render를 출력 하려고 합니다.해상도가 낮아서 색상이 잘나오질 않아요
render해서 출력을 했는데 rendering된 색상이 너무 해상도가 낮아서
render색상이 잘표현이 되질 않아요.
방법이 있는지 모르겠습니다.
해상도를 높여서 출력하는 방법이나 render상태를 bmp로 만들어서 출력을 해도
색상이 마찬 가지로 떨어지는 군요.max나 다른 프로그램을 이용해야 하나요?
고수님들의 한수 부탁드립니다.
  • 18 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
      2003-01-14T15:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-14 3:00 pm
      max나 viz를 이용하는 것이 좋은 결과물을 얻을수 있습니다. autocad 를 렌더링 약합니다.
    3. Adrian
      2003-01-24T11:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-24 11:00 am
      BMP에서는 256색만 지원됩니다. 렌더링 저장옵션에시 확장자 TGA나 TIFF로 고쳐서 최고해상도(4092 * 3072) 32비트 컬러로 저장해보세요. 이것도 부족하시면 다른프로그램을 쓰세요
    4. Adrian
      2003-01-24T11:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-24 11:01 am
      잘 모르시겠으면 다시 글 남기세요
      2007-01-17T13:11:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-17 1:11 pm
      이미지파일변환
