홈/ 질문/Q 27218
등록일: 2001-11-232001-11-23T14:56:42+09:00 2001-11-23T14:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
render후 프린트시…
재질을 입히고 render 명령을 주니 제가 원하는데로 캐드화면에서는 보였습니다.
그러나 프린트를 하면 재질을 입힌것은 프린트가 안되네요.
예를 들어 집을 그렸다 치면 ( 지붕과 창문 벽체를 그렸습니다.)
그리고 재질을 지붕,창문,벽체에 입혔습니다.
화면에서 보이기는 정상입니다.
프린트를 하면 선만 프린트 됩니다.
  • 26 조회
    2. 희야
      2001-11-23T19:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 7:06 pm
      원래그래요
      재질입힐려면 맥스나 마야가야지요^^
      간단하게 할려면 포토샵가면 되지만 질감이 영~~~
    3. 김록태
      2001-11-23T19:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-23 7:26 pm
      2000 경우임다
      렌더링 환경설절에서염
      destination에 보면
      viewport
      render window
      file
      선택상황에서
      2번째 사영하고 난후에 저장하시면 되구염
      3번째 사영하시면 저장할곳을 지정하라고 함다
      지정해주시고
      만약 3번째걸 사영하시면
      밑에 more options 으로 들어가면
      저장할때 format방법이라던지 색상 이미지 크기까지 설정할 수 있음다
      널심히 바지런히..^^
    4. 니꼴라
      2001-11-27T13:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-27 1:11 pm
      걍 전 스크린 캡쳐를 사용함다..
      아무래도 간편하고 빨라서여..
      화질은 좀 떨어져도..ㅎㅎ
      스크린캡쳐 아시죠?
      print screen클릭!!
      그림판이나 포토샵에 붙여넣기^^
      그럼 도움이 되시길….
