홈/ 질문/Q 61573
등록일: 2006-08-232006-08-23T20:42:43+09:00 2006-08-23T20:42:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
revcloud..반대..?!?
revcloud 명령어를 쓰려는데..
그릴때는 뾰족한 부분이 밖으로 가게 되다가.. 합쳐질때..
꼭 구름모양으로 되는데..
반대로 그릴수 있는 방법은 없나요..??
  • 364 조회
      2006-08-23T21:47:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-23 9:47 pm
      command: revcloud[Enter] 하면 Object라는 항목이 있을꺼에요. "O"를 입력하고 구름마크를 누르면 변경이 가능합니다.
      2006-08-24T10:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-24 10:21 am
      스타일도 이뿌게 바꾸세여…ㅋㅋㅋ 구름마크는 구름이 이뿐데..^^:;;;
      2006-08-24T14:38:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-24 2:38 pm
      먼저 그려진 객체를 선택해서 구름모양으로 바꾸시면 object로 선택해서 바꾸실때 reverse direction이라고 (yes/no)선택해주시면 뾰족하게나 구름모양으로 바꾸실 수 있지만..
      2006-08-24T14:40:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-24 2:40 pm
      그리면서 반대로 그리는 방법은 모르겠습니다..다만 반대로 된것을 다시 객체선택해주시고 reverse direction (yes/no)선택해주시면 원하시는 모양이 되실듯..
