홈/ 질문/Q 111083
조니1
조니1Lv.1
등록일: 2019-03-192019-03-19T18:44:44+09:00 2019-03-19T18:44:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
REVCOLUD 자동화
(defun c:GF()
  (setvar “cmdecho” 0)
(setq osm (getvar “osmode”)) ; OS; 저장
   (command “ortho” “off”)
   (setq p1 (getpoint “n 대각 한쪽 끝선 :”))
   (setq p2 (getcorner P1 “n 대각 반대편 끝선 :”))
   (command “osnap” “”)
   (command “rectang” p1 p2 “”)
 (if (= (tblsearch “layer” “!JK_REVC”) nil)
            (command “-layer” “n” “!JK_REVC” “c” “140” “!JK_REVC” “l” “continuous” “1” “”)
          (command “-layer” “P” “N” “!JK_REVC” “” )
   );endif
(command “-layer” “s” “!JK_REVC” “”)
  (setq ss ( ENTLAST))
  (command “reVCLOUD” “O” SS “N”)
   (setvar “osmode” osm) ; OS 불러오기
되긴하는데
잡스러운 문구들이 ㅁ낳이나오는걸로봐서 어디가 문제가있는데
뭔지 모르겠네요. 밑에분이 남겨주신거랑은 조금다르네요 답변감사합니다 ㅎ
올려주신거 참고해서 어찌어찌 만들어봤습니다.
  • 21 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-03-19T18:59:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-19 6:59 pm
      아래에 제가 사용중인 리습 첨부합니다.
      개인적으로는 RV는 거의 안쓰고 RVV만 쓰고 있습니다.
      원하시는 용도로 변형해서 사용하세요.
      (defun C:RV( / ly ent OS)    ;구름 수정 기호
      (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg) (setvar “osmode” os)  (princ) )
      (setq os (getvar “osmode”))
      (setq ly (tblsearch “layer” “Nck-KK”))
      (if (= ly nil) (command “layer” “n” “Nck-KK” “” “layer” “s” “Nck-KK” “c” “150” “Nck-KK” “s” “Nck-KK” “”))
      (SETQ ent (entsel “N 객체를 선택…”))
        (while ( = ent nil)
        (COMMAND “REVCLOUD” “O” ent “”)
        (while ( = ent nil)
       (command “layer” “n” “Nck-KK” “” )
      (command “layer” “s” “Nck-KK” “c” “150” “Nck-KK” “s” “Nck-KK” “”)
      (command “change” ent “”  “p” “layer” “Nck-KK” “”)
      (command “clayer” “0”)
            (PRINC)
      );DEFUN END
      (defun C:RVv( / ly ent aa OS)    ;구름 수정 기호 – 구름간격 클릭하여 지정
      (SETQ aa (getdist “N 호 거리를 입력…”))
        (while ( = ent nil)
      ;(COMMAND “REVCLOUD” “a” aa aa “o” ent “”)
      ;  (SETQ ent (entsel “N 객체를 선택…”))
      ; (while ( = ent nil)
            (PRINC)
      );DEFUN END
