홈/ 질문/Q 19476
뷰티보이
뷰티보이Lv.0
등록일: 2011-08-012011-08-01T12:28:11+09:00 2011-08-01T12:28:11+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
revit을 위한 컴퓨터사양문의
안녕하세요.
revit 2012를 구입해서 사용하고자…컴퓨터를 새로 한대 맞추고자 합니다.
그런데 다른 사양은 결정이 어렵지는 않은데…그래픽카드를 결정못하겠네요.
nVIDIA의 쿼드로시리즈와 일반 지포스시리즈와의 차이점이 궁금하고요…지포스시리즈를 구입해도 사용에는 지장이 없는 건지 알고 싶습니다.
금액을 많이 투자할 여건은 안돼서 쿼드로를 구입하면 쿼드로600정도(25만원?내외) 지포스도 비슷한 가격대를 고려하고 있는데요…
실제 사용해보신 분의 말씀을 듣고 싶습니다. (장단점, 차이점…등)
  • 118 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-08-01T13:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-01 1:15 pm
      일반적으로 시스템 사양이 높으면 좋습니다.
      하지만, 무조건 시스템 사양을 높이는 것이 해결책은 아닙니다.
      가장 중요한것은 CPU와 ram 입니다. 당연히 높은 CPU에 많은 ram입니다.
      하지만, 많은 RAM을 활용하려면 64비트 운영체제를 사용해야 합니다.
      WIN XP라면 ram을 3.2기가까지 인식하므로 4기가 이상 달아야 소용 없습니다.
      또한 revit은 듀얼코어/쿼드코어를 (현재는 모르겠지만), 완벽히 지원못한다고 합니다. 그럼 cpu를 쿼드코어 달아야 revit 사용에 있어서는 도움이 안됩니다. 단 쿼드코어의 각 코어가 빠르면 속도는 잘 나오겠지만..
      그래픽 카드는 cpu 및 ram보다 크게 영향을 주지 못합니다. 쿼드로 시리즈가 나을것으로 예측되지만, 지포스계열도 큰 관계는 없습니다.
      현재 아무리 좋은 시스템을 구축한다 해도 revit에서 한계가 있습니다.
      즉 좋은 컴퓨터로 이 문제가 해결되지 않습니다. revit 프로그램의 엔진 자체가 획기적 개선이 되어야 합니다.
      최고사양 시스템을 도입해도 가격대 성능비 따지면 비효율적입니다.
      결론 – 현재 가장 좋은 시스템을 구축한다 해도 여전히 만족스럽지 않거나 느립니다. 언제나 프로그램은 그 당시의 최고시스템사양보다 더 높은 성능을 요구하기 때문입니다.
      20여년이 지나도 cad 사용하는데 느리거나 답답함을 항상 느끼는 것은 20년동안 cad도 무거워졋기때문입니다.
