홈/ 질문/Q 19721
등록일: 2015-11-122015-11-12T11:46:25+09:00 2015-11-12T11:46:25+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Revit(레빗) 2013 에서 파일이 안 열림니다. 어떻게 하죠??
1 처음 사진처럼 벽을 클립해도 기본 벽만 나오고 다른벽을은 나오지 않고요
2 파일을 찾아밨는데 패밀리들이 있긴한데 찾기로 하면 C:ProgramDataAutodeskRAC 2013Family TemplatesEnglish 위치가 나오는데 일단 c드라이브에 직점 들어가서보면 보시다시피 programdata라는 폴더도 없고요
3 column 하고 beam 만 같이 있는데 이건rfa 차일로 되어있고요. 나머지 Metricㅡㅡ  들은 딴곳에 떨어져서rft 파일로 있습니다.
4 rft파일은 미리보기는 되는네 막상열면 열리지 않고요. rfa 파일은 열리긴 하는데 revit 실행중에 기둥이나 빔을 하려면 하나하나 따로 다 업로드를 해야합니다.
5 그런데 여기에 있던 셈플 파일은 실행하면 다 정상입니다   1번하고 비교하면 속성에서 벽 클릭을 했는데 기본적인 벽만 나온 것과 비교되고죠.
특히 rft 파일은 레빗 들어가서 열려고 해고 여는 파일 형식에 rft가 없어서 보이지도 않습니다
  • 179 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2015-11-12T18:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-12 6:51 pm
      저도 시작한지 얼마 되지 않았지만 제가 아는 수준에서 조심스럽게 답변 올립니다.
      1.처음 프로젝트를 열었을때 기본 벽만 있다고 하셨는데 그건 정상입니다. 완전 기본 프로젝틀르 open 하셨기 때문에 다른 아이템이 없는것 입니다. 다른 프로젝트를 오픈하거나 새로 생성을 하셔야 합니다.
      2.  programdata 는 숨김폴더로 되어 있기 때문에 폴더 옵션에서 파일 숨기기 버튼을 체크 하시면 보이실 겁니다.
      3.rfa 파일은 lode 패밀리라 하여 파일로 만들어 Lode하여 사용하는거고 지금 보신 rft 파일은 패밀리를 만들때 사용하는 파일입니다.
      4.사용하시면서 필요하신것들은 하나하나 로드 하여서 사용하는것이 맞습니다.
      5. 샘플 파일은  사용한 아이템을 로드한 프로젝트이니 당연히 있는것이 맞습니다.
