홈/ 질문/Q 16080
등록일: 2006-02-212006-02-21T10:48:47+09:00 2006-02-21T10:48:47+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Revit 도면 출력시 궁금증
고캐드 가족 여러분 안녕하세요 (__)
늦게나마 Revit 을 공부(?)하고 있는 직장인입니다.
다른 것이 아니라, Revit 으로 대략 도면을 작성하고 나서 출력을 할려고 하는데, AutoCAD 에서 사용하던 Plot Style 의 스크리닝 기능이 Revit에서는 아무리 찾아도 없네요.
적절한 회색톤을 예전에는 CAD 의 스크리닝 기능으로 작성하였는데, Revit 에서는 출력시 솔리드 라인 이나 솔리드 해치의 농도 값을 어떤 식으로 조절하나요?
  • 98 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2006-02-21T17:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-21 5:57 pm
      Revit은..
      출력시점에서 객체들의 형상(선두께, 색상, 솔리드색상 등등)을 조정하지 않고, 사전에 그런 것들이 결정되어 각 뷰들을 만들고 마지막에 그저 도면쉬트에 잘 배치해서 바로 출력하는 스타일입니다. 물론 마지막에 나름의 출력 설정을 하긴 하지만요..
      아마 결과물을 어떻게 출력해야 할지 미리 마음속에 떠올리시고 계획하실 것입니다. 예를 들면,
      1. 벽은 외곽선 단선으로만, 가구는 제대로 – 가구배치 평면도
      2. 모든 객체는 한 가지 색상 혹은 흐릿하게, 교통흐름기호 및 선은 제대로 – 교통계획도
      3. 벽과 창호, 창호태그, 치수만 보이고 가구는 필요없이 – 창호안내도
      4. 3D hide 뷰 상태에서 그림자정도만 나타나게 – 흑백의 그래피컬한 투시도 등..
      위의 다양한 뷰 설정을 각각의 뷰 템플릿으로 만드는 기능이 Revit에 있습니다.
      Revit의 뷰들은 또한 ‘복제’가 가능합니다. 같은 평면뷰를 여러 개 복제하여 위의 서로 다른 내용의 도면 모양새 설정을 각각 적용하는 것입니다. 그렇게 함으로써 지상1층평면도, 지상1층창호안내도, 1층가구배치도, 1층면적평면도 등 모습과 축척 또한 다른 다양한 결과물을 만들 수 있게 됩니다. 이후에, 만들어진 템플릿은 같은 종류의 어떤 뷰, 또는 어떤 프로젝트든 그 설정을 그대로 재사용할 수 있습니다.
      객체 스타일 조절에 대해 알아보시려면,
      튜토리얼>프로젝트및시스템설정수정하기>프로젝트설정수정하기>객체스타일조절하기/선패턴과스타일수정하기 두 부분을 참조하시구요..
      뷰템플릿에 대해서는,
      튜토리얼>프로젝트및시스템설정수정하기>사무실템플릿작성하기>뷰와뷰템플릿수정하기
      그리고, 도움말에서 ‘뷰 템플릿’으로 검색하여 개요를 읽어보시기 바랍니다.
      도움이.. 되시기를 바랍니다…
      2006-02-21T13:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-21 1:14 pm
      설정/ 객체스타일, 선스타일, 선두께 등을 활용해야 될것입니다.
