홈/ 질문/Q 19005
등록일: 2009-03-222009-03-22T21:10:32+09:00 2009-03-22T21:10:32+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Revit 사용상 문제점 문의합니다.
Revit Architecture 2009로 배우고 있는 중입니다.
다름아니라,
1. 계단을 각층에 위치하는 것은 문제가 없는데, 하부층이 없는 최하층에 계단을 평면상에서 표현하게 되면 UP, DN의 계단이 모두 표현되어 계단하부에 출입문이나 어떤 비품을 평면상에 표현이 불가하므로 다른 방법이 있는지 문의합니다.
2. 그리고 패밀리 작성시 DOOR에 관련된 평면상에는 문틀에서 회전하여 개방된 문을 표현하게되고, 단면 또는 입면, 뷰 등에서는 닫혀진 문이 표현되게 되는데 입,단면 등에서 작성되는 문(Door)의 형태가 평면상에 나타나 평면에는 닫혀진 것과 열려진 것이 이중으로 표현되는데 평면상에서 이를 제거하는 다른 방법이 있는지 문의합니다.
알고계시는 분들의 기르침이 필요합니다. 부탁드립니다.
  • 66 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-03-23T13:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 1:54 pm
      좋은 말씀에 감사드립니다.
    3. 고모부 Lv.0
      2009-03-23T10:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-23 10:44 am
      고민을 많이 하신듯합니다. ^^
      1.  일단 레벨에 대한 개념을 적립하는것이 중요합니다. 레벨은 말 그대로 레벨이지 층에 대한 개념은 아닙니다. 물론 레벨에 층에 대한 의미를 부여하기도 하지만, 가능하면 EL에 대한 개념을 포함하는것이 좋을것 같습니다. 이것은 최하층에도 레벨을 넣어주시구요… 옵션사항에 보시면 up, down표기를 체크하는 것이 있습니다.
      2. 패밀리 작성까지 하시다니…내공이 상당하십니다. ^^
      창호부분의 매개변수를 잘 활용하셔야 합니다. 먼저 유형매개변수와 인스턴스매개변수를 잘 이해하시구요..
      뷰마다의 표현방법을 다르게 하는 것은 설계막대부분에 보시면 모델선과 상세선등 선의 종류가 많이 있을 겁니다. 선마다의 의미가 다르게 되어 있습니다. 어떤 선은 스윙부분이고 어떤것은 프레임 역할을 하는…
      이런것들을 유효적절하게 사용하시면 님이 원하시는 패밀리를 만드실수 있습니다. ^^
