홈/ 질문/Q 19358
등록일: 2011-01-102011-01-10T09:37:35+09:00 2011-01-10T09:37:35+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Revit 2010 프로그램 설치 오류
Revti 2010 프로그램 설치 시 “cannot update some system component, please reboot the machine and try again” 이란 메세지가 뜨면서 실행이 안 됩니다…..
고수님들 해결 좀 해주세요…^^
  • 36 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-01-11T09:17:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-11 9:17 am
      2010 은 기억이 안나고, 2011 은 익스플로러 버젼 8 이상이어야 합니다.
      설치 프로그램이 깨지지 않았다는 가정하에 설치가 안되는 컴퓨터에 원인이 있습니다.
      2011-01-10T21:22:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-10 9:22 pm
      Revit 2009는 설치가 됐었는데 2010과 2011는 에러 메세지가 뜨네요….
      윈도우 서비스팩3이고, 익스플로어7 쓰고 있습니다….
      해결 좀 해주세요…ㅡ.ㅡ
      2011-01-10T09:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-10 9:51 am
      저 메세지 그대로 해석합니다.
      “시스템의 몇몇 구성요소를 업데이트(갱신)할 수 없습니다. 기계(여기서는 컴퓨터)를 재부팅하고 다시 시도하세요” 입니다.
      재부팅해도 안되면 이 메세지만으로 원인을 알 수 없습니다.
      revit 버젼마다 다르긴 하지만  운영체제의 일정 서비스팩 버젼 또는 익스플로러 버젼이 맞지 않는 경우 설치가 안됩니다.
