요즘 너무나도 비정형 건물이 -_- 많아지네요.
Revit으로 전환 설계중입니다.
건물이 비정형이라 경사로 올라가는 철골 기둥과 콘크리트 기둥이 있는데
이것들은 기본 패밀리에 없나요~?
어디서 다운 받을수 있을까요~?
직접 작성해야되나요~?
고수님들의 조언 기다립니다.
일반적인 형태가 아닌 건물 요소는 대부분 별도 모델링이 되어야 합니다.
기본 패밀리에는 없고 있다해도 사용자가 진행하는 프로젝트에 100% 맞는 패밀리가 되긴 어렵습니다.
Revit Structure에서는 경사기둥 기능이 제공되지만 Revit Architecture에서는 제공되지 않으므로,
홈 탭의 구성요소의 내부편집 모델링으로 카테고리 기둥으로 별도 모델링 합니다.
편법으로 구조 프레임(보)을 모델링 후 보의 시작점과 끝점의 z 값을 다르게 설정하면 경사 형태의 기둥이 되긴 합니다. 또는 가새를 활용하는 방법도 있을것입니다.
경사 기둥 패밀리를 제작하는 경우라도 결국은 (일반적이지 않은) 모델링입니다.
결론은 Revit Architecture의 경우 직접 작성해야 된다 입니다.
아…Struckture에서는 지원이 되는데 Architecture에서는 지원이 안되는군요…
저도 지금 보를 이용해서 경사 기둥등을 작성 하고 있습니다만,
경사 기둥 과 바닥 슬라브가 만나는 경우 경사 때문에 바닥에서 돌출되는 경우가 있습니다.
그럼 혹시 Struckture에서 작성을 하고,
Architecture에 링크로 열면 다른 문제가 없는건가요~?
