홈/ 질문/Q 19238
등록일: 2010-04-142010-04-14T09:57:50+09:00 2010-04-14T09:57:50+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Revit 2010 Archi – 경사 기둥은 패밀리로 어떻게 작성하나요~?
요즘 너무나도 비정형 건물이 -_- 많아지네요.
Revit으로 전환 설계중입니다.
건물이 비정형이라 경사로 올라가는 철골 기둥과 콘크리트 기둥이 있는데
이것들은 기본 패밀리에 없나요~?
어디서 다운 받을수 있을까요~?
직접 작성해야되나요~?
고수님들의 조언 기다립니다.
  • 81 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2010-04-14T16:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-14 4:18 pm
      아…Struckture에서는 지원이 되는데 Architecture에서는 지원이 안되는군요…
      저도 지금 보를 이용해서 경사 기둥등을 작성 하고 있습니다만,
      경사 기둥 과 바닥 슬라브가 만나는 경우 경사 때문에 바닥에서 돌출되는 경우가 있습니다.
      그럼 혹시 Struckture에서 작성을 하고,
      Architecture에 링크로 열면 다른 문제가 없는건가요~?
      2010-04-14T12:36:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-14 12:36 pm
      일반적인 형태가 아닌 건물 요소는 대부분 별도 모델링이 되어야 합니다.
      기본 패밀리에는 없고 있다해도 사용자가 진행하는 프로젝트에 100% 맞는 패밀리가 되긴 어렵습니다.
      Revit Structure에서는 경사기둥 기능이 제공되지만 Revit Architecture에서는 제공되지 않으므로,
      홈 탭의 구성요소의 내부편집 모델링으로 카테고리 기둥으로 별도 모델링 합니다.
      편법으로 구조 프레임(보)을 모델링 후 보의 시작점과 끝점의 z 값을 다르게 설정하면 경사 형태의 기둥이 되긴 합니다. 또는 가새를 활용하는 방법도 있을것입니다.
      경사 기둥 패밀리를 제작하는 경우라도 결국은 (일반적이지 않은) 모델링입니다.
      결론은 Revit Architecture의 경우 직접 작성해야 된다 입니다.
