홈/ 질문/Q 19735
등록일: 2016-01-122016-01-12T11:24:53+09:00 2016-01-12T11:24:53+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
revit dwg export layout
revit 상에서 sheets 작성 후 캐드 DWG 파일로 export를 해봤는데 도면이  Layout에 작성이 됩니다.
모형을 보니 revit 에서 배치및 작성 했던것이 제각각 분할 되어 사방에 뿌려져 있고
타이틀블럭은 보이지 않네요, 왜 이런가요? 해결방법좀 알려주세요
  • 104 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2016-01-13T17:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-13 5:18 pm
      안녕하세요. ^^emoticon
      사방에 뿌려진 이유
      레빗의 뷰는 캐드의 모델영역과 동일 하다고 생각하시면 됩니다. 그러니까 레빗은 모델영역이 여러개 일수 있다는 말입니다. 반면에 캐드는 모델영역이 하나뿐입니다.
      레빗의 시트는 캐드의 배치영역 과 동일하다고 생각하시면 됩니다. 레빗에서 시트에 여러개의 뷰를 가져다가 각각 원하는 스케일을 지정하고, 원하는 위치에 배치해 출력 하면 됩니다. 캐드에서는 하나의 모델영역에 여러 모델을 작성하고 출력할 부분을 따로 따로 오려서 배치 영역에 붙여서 넣고 각각의 스케일을 지정하고, 위치를 지정해 출력 하신다고 보면 됩니다.
      다시 말하면 레빗은 기본적으로 시트뷰를 사용해야 정상적인 사용이 가능하게 해 놓은것 입니다. 캐드로 고쳐 말하면 배치영역을 활용해 작업해야 온전한 작업이 되게 만들어 둔것 입니다.
      캐드를 사용할때는 배치영역을 반드시 이용해야 하는것은 아닙니다. 모델영역에서 출력까지 가능한 프로그램 이니까요. 때문에 캐드의 배치영역을 잘 사용하지 않던 분들은 조금 혼동되기도 하실겁니다.
      레빗에서 시트를 내보내는 경우, 시트에 있는 여러개의 뷰는 캐드의 모델영역으로 내보내 집니다. 그리고 부분 부분 잘려서 캐드의 배치영역에 배치되게 됩니다.(이과정은 자동으로 이루어 집니다.) 캐드에는 모델영역이 하나뿐이므로 하나의 모델 영역 어딘가에 이쁘게.. 자동으로.. 사방으로 뿌려지는게 정상입니다.(물로 규칙은 있습니다. 다만 저는 몰라요.)
      캐드의 모델영역은 레빗의 뷰처럼 요소들이 1:1로 작성되는게 기본입니다. 때문에 레빗에서 시트에 배치한 뷰들의 스케일이 1:1로 복원되어 캐드의 모델영역에 보여지게 됩니다.
      타이틀 블럭이 모델영역에 보이지 않는 이유
      레빗의 시트뷰는 캐드의 배치영역에 해당합니다. 레빗에서 제목 블록을 시트에 삽입해 사용합니다. 당연히 캐드로 내보내면 배치영역에 나타 납니다. 꼭 반드시 모델영역에 시트가 있었으면 좋겠다 하는경우 두가지 방법이 있습니다.
      -캐드의 배치영역에서 제목블록을 복사 – 모델 영역에 붙여넣기 – 스케일 값 변경
      -레빗의 뷰에 제목 블럭을 일반주석 패밀리로 작성해 사용(비추천) – 제목블록의 레이블을 사용하지 못합니다.
       – 추가 –
      cad 프로그램으로 내보내기할때 내보내기 설정을 꼼꼼히 살펴두시는게 좋습니다.
      -외부 참조 형태로 내보낼지, 한파일로 내보낼지?
      -레이어 이름은 어떻게 작성되는지?
      -선의 타입, 색상, 스케일을 원하는데로 내보낼수 있는 방법은?
      -문자의 표현을 동일하게 내보낼수 있는지?
      -기타…
      출처 (http://vs.raonnet.com/xe/board_nWod23/210)
      2016-01-18T17:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-18 5:46 pm
      감사합니다!!“
