건축전기설계를 하고 있는 청년입니다.
요즘 Revit에 관련된 내용이 많아서 회사에서 Revit을 구동시키려면 어느정도의 컴퓨터가 필요한지
알아보자고 하여서 이래저래 알아보고는 있는데 확실히 구별이 안되네요.
일반적으로는 Workstation을 많이 쓰시는거 같은데 가격적인 부담이 많이 되어서 더 알아보려고 합니다.
autodesk사에서 권장하고 있는 사양으로는
쿼드코어 Xeon cpu에 약 8G의 Ram과 1G이상의 그래픽을 요구하는것으로 보았습니다.
알아보니 Xeon cpu가 보편적인 intel cpu인 i5나 i7과 비교하였을때 가격차이가 많이나더군요.
하여 질문드립니다.
01.Revit을 구동하기 위한 컴퓨터 사양을 대략 어느정도 선으로 알아봐야 하는지.
02.Revit을 구동하기 위해 꼭 Workstation으로 해야하는지.
03.Workstation을 대체할수 있는 다른 컴퓨터가 있는지.
Revit mep를 구동하여 보신분들이나 컴퓨터에 대하여 잘 아시는분들 답변 부탁드리겠습니다.
알찬 정보 감사합니다~
역시 여기저기 뒤져봐야 발품만 팔고 눈만아프고..
고캐드가 진리인듯…
다시한번 감사드릴께요~
01. 사양은 현재 2012 기준으로 하였을 경우 CPU는 쿼드코어가 좋습니다.
i5나 i7 어느 쪽이든 상관 없는데요. i7이 좋더군요. 쿼드니까요.
RAM의 경우 최소가 2GB로 되어 있는데요 사실상 지연시간이 너무 오래 걸립니다.
왠만하면 4GB~8GB는 있어야 구동이 원활합니다.그래픽카드는 쿼드로를 사용하면 좋겠지만 고가의 제품이며 렌더를 위한 프로그램이 아니다 보니 쿼드로까지는 필요치 않을 것 같습니다. 그래픽카드의 경우 지포스 GTX를 사용하는 것이 좋습니다.
02. 워크스테이션까지는 아닙니다. 일하기에는 편하겠지만 고가의 부담감이 있으시면 일반 그래픽전문PC이면 충분하지 않을까요. 저는 그래픽전문PC를 사용하는데 별 문제 없이 원할하게 사용 중입니다.
03. 말씀드렸듯이 워크스테이션까지는 안 하셔도 됩니다. 일반적으로 내장하드를 사서 쓰시는데요.
SSD를 추천해드리고 싶습니다.
CPU는 i5 & i7이면 됩니다. i7이면 더 좋구요.
제온을 쓰실려면 차라리 워크스테이션을 쓰세요. 저는 i7이면 충분한 것 같던데요.
RAM은 지금 현 시세로 보면 DDR3는 엄청나게 싸죠. 4GBX2EA 8GB를 사용중입니다.
M/B 메인보드 같은 경우는 저는 MSI를 사용중이거든요. 아수스 것이 좋은 것 같더군요.
그래픽카드는 GTX680을 최근에 교체했습니다. 파워는 안정적인 시소닉을 쓰고 있구요.
HDD 를 사용하시면 전송속도가 가장 느린게 하드입니다.
CPU와 RAM이 아무리 좋아도 HDD 전송이 늦어지면 지연시간이 오래걸립니다.
그래서 저는 OCZ(120GB)를 사용 중입니다.
HDD는 1TB를 쓰고 파티션을 600GB& 300GB로 나누어 두었구요. 나머지는 시스템 어쩌고 되어 있습니다. 저는 Revit A&S 즉 건축, 구조 를 하고 있습니다. MEP는 아직 구동을 해보진 않았지만 저는 이 정도면 구동하는데 무리가 없을 듯하여 올립니다.
