홈/ 질문/Q 18854
등록일: 2008-11-102008-11-10T13:45:19+09:00 2008-11-10T13:45:19+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Revit MEP 관련 질문입니다.
저는 현재 설비설계 사무소에 다니고 있습니다.
얼마 전부터 RevitMEP를 공부하고 있는데, Tutorial만 가지고 공부하는데는 한계가 있어
이렇게 글을 올립니다.(아직 많이 공부한 것은 아니라 좀 엉뚱한 질문을 하는 건 아닌지 모르겠습니다.)
제가 궁금한 점은 Revit Architecture로 만들어진 파일(즉, 건축설계사무소에서 작성한 건축도면)을
MEP로 불러오고 난 후에 MEP로 도면 작업을 하려면 제일 먼저 무엇을 해야 하는지 하는 것입니다.
레빗가족분들의 답변 기다리겠습니다.
감사합니다~~^^
  • 36 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2008-11-11T10:28:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-11 10:28 am
      현재 CAD환경에서는 “건축도면 중 필요치 않은 layer를 삭제함으로써 도면 작업 준비를 합니다”라고 하는데 RME(이하 Revit MEP의 약어)에서는 건축의 rvt 파일을 링크해서 사용합니다.
      필요치 않은 layer 삭제및 정리 작업이 필요없습니다.
      뷰 분야를 변경하면 (예를 들어 기계 분야) 표시되지 않을 분야의 데이터는 표시되지 않게 됩니다.
      그외에 자신의 분야에서 불필요하거나 표시되지 않길 원하는 데이터는 가시성/그래픽 등으로 표시되지 않게 합니다.
      스페이스 검토에 해당되는 부분은 RME에서는 실(Room) 객체를 작성하면 될것으로 보입니다.
      처음부터 REM Tutorial만 보고 익숙해지기는 어려울것입니다.
      RME를 위해서 Revit 제품군(Revit Architecture, Revit Structure, Revit MEP)의 공통적인 개념, 인터페이스,조작등에 대한 기본지식이 있어야 합니다.
      Revit Architecture를 익숙하게 다룬다면 Revit Structure, Revit MEP의 도구(tool) 조작에는 전혀 문제가 없습니다. 다른 분야의 사용자가 문제가 되는 것은 구조, 설비를 모르는것이 문제이지, 이들 프로그램 조작은 문제가 되는게 아닙니다.
      2008-11-11T09:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-11 9:21 am
      답변 감사 드립니다.
      질문에 대한 답변을 하자면,
      우선 건축도면을 확인하고 스페이스 검토를 합니다. 협의 내용을 토대로 시스템을 계획하구요.
      그 다음에 건축도면 중 필요치 않은 layer를 삭제함으로써 도면 작업 준비를 합니다.
      MEP의 경우 CAD와 인터페이스 및 작업방법에 많은 차이가 있어
      막상 MEP를 시작하려니 뜬구름 잡는 것 같아 질문을 드린 건데,
      좀 애매하게 질문을 드린 거 같아 부끄럽네요..
      공부를 좀 더 하고 오겠습니다~~~^^;
    4. 고모부 Lv.0
      2008-11-11T09:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-11 9:05 am
      굉장히 난해한 질문이군요…^^
      제가 역으로 질문을 먼저 드리자면, 현재 설계사무실에서 도면을 받으시면 제일먼저 무엇을 하십니까?
      ㅋㅋㅋ
      그것과 같은 맥락의 질문이라고 생각됩니다. ^^
    등록일: 2008-11-032008-11-03T09:25:10+09:00 2008-11-03T09:25:10+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    REVIT MEP 관련 질문입니다.
    안녕하세요.
    저는 아직 REVIT 사용자는 아니고 이제 시작하는 단계로써 회사에서 스터디를 준비하는 직장인입니다.
    다름이 아니고 제가 이번주 수요일 REVIT MEP Overview를 하게되었습니다.
    제가 어떤 한 분야 (기계, 배관, 전기) 전공자가 아니고 회사에서 cad를 하다가 우연히 REVIT을 알게되여 맨땅에 해딩? 식으로 시작하는데요…
    제가 회사에서 회의하며 발표도 처음이라… 창피함?!을 무릅쓰고 여러분의 도움을 받고자 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.
    제가 발표를 준비 할수 있는 자료들을 어디에서 얻을수 있을지…도와주세요~
    그리고 제가 전공자가 아니라서 그런지… autodesk 사이트에 올라와있는 설명들은 몇번읽어도 이해가 잘 되지 않습니다…
    혹시 쉽게 설명해놓은 사이트가 있다면 좀 알려주세요.
    부탁드립니다. ^-^
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      1. 고모부 Lv.0
        2008-11-03T15:44:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-03 3:44 pm
        쉽게 설명되어 있는 사이트는 없습니다.
        오토데스크 벤더社나 채널쪽에 연락을 하셔서 회사내의 발전방향이나 향후 컨설팅을 받고 싶다는 입장을 고려하여 연락하신다면, 발표자료 및 Revit에 대한 개념등이 확립될 수 있다고 봅니다.
        일단 오토데스크쪽에 연락을 하셔서 통화를 해보시는것이 좋을 것 같습니다.
