오토데스크에서 revit mep 2009를 다운받아서 설치하면 c:에 용량이 부족하다는 경고가 나오며 설치가 진행되지 않네요.revit 2009 는 이미 설치된 상태입니다.autocad mep도 설치된 상태이고요.c:의 용량은 140gb나 남아있는데 왜? 이럴까요?
혹시 autodesk 인터넷 사이트에서 다운 받아서 설치 하신건가요? 저도 얼마전에 위와 같은 현상이 있었는데 정확한 원인은 알지는 못하나 아마 압축화일에 이상이 있는것 같읍니다. 혹시 다른 컴를 가지고 계시면 그 컴퓨터에서 설치 하시면 c:program filesautocad Revit Mep Suite 2009download 폴더에 압축파일이 풀려있는게 보이실 겁니다. 그 파일을 복사해서 설치하시면 됩니다. 다른 컴에 설치하실때 환경설정까지만 하시면 압축이 풀립니다. 거기에서 취소..하시면 설치가 안되겠죠
